Suiv.: Le système global
Sup.: Le problème de l'élasticité tridimensionnelle
Préc.: 1.2 Formulations variationnelles
Index
Table des matières
Le but de ce paragraphe est d'indiquer la démarche suivi lors de l'implémentation d'un élément fini
pour calculer les quantités élémentaires
Dans tout ce qui suit, on considère le cas d'une formulation en déplacement sans contraintes initiales et/ou couplage thermoélastique. L'indice h est également ignoré.
Le problème à résoudre s'écrit donc :
ou encore
Soient ,
les
fonctions de base. On note
Alors,
Ensuite, on note
De même, on exprime , le gradient de u, en fonction de
et de
par
avec pour matrice d'élasticité (donnée sous sa forme générale) :
Avec ces notations on peut écrire
