Suiv.: Généralités sur le traitement du
Sup.: Le problème de l'élasticité tridimensionnelle
Préc.: Modélisation en E.D.P.
Index
Table des matières
Plusieurs formulations variationnelles à un ou plusieurs champs sont possibles.
C'est la formulation classique. Elle va nous permettre de fixer la terminologie et les notations.
Pour simplifier, seul le problème stationnaire est traité (le terme
de 1.1 n'est pas considéré), et la dépendance du temps est
volontairement négligée.
La variable d'espace (x,y,z) est désignée par x.
Le problème s'écrit comme suit :
les déplacements
solution de :
avec
est défini par :
et
C'est à dire
les poids de la formule d'intégration et,
les coordonnées des points d'intégration.
Alors, 1.8 est remplacée par :
avec :
) respectivement
désigne la formule d'intégration numérique sur T et
Les autres formulations variationnelles comme les formulations mixtes, les formulations hybrides primales ou bien les formulations hybrides duales ne sont pas décrites ici. Elles sont néanmoins utilisées par différents éléments finis de la bibliothèque Modulef. Pour une description détaillée de ces formulations consultez [Ciarlet], [Brezzi - Fortin] et [Roberts - Thomas].
