Suiv.: Elasticité bidimensionnelle
Sup.: Les éléments finis élastiques
Préc.: Les éléments finis élastiques
Index
Table des matières
Figure: Présentation du problème
Soit
la région de
occupée par la structure dans son
état initial. On suppose que le milieu continu
est soumis
à l'action de forces de volume de densité
et à l'action
de forces de surfaces de densité
s'exerçant sur la partie
de la frontière
. On suppose de plus qu'une partie
de
cette frontière est encastrée et que
Le problème est de déterminer à tout instant t le champ des déplacements
en tout point M de
ainsi que le champ des contraintes
à partir de la configuration initiale donnée
La formulation de ce problème en équations aux dérivées partielles (E.D.P.) est donnée ci-dessous.
Par la suite, la convention des indices répétés est utilisée et,
désigne
avec
(x,y,z,t) le déplacement, à chaque instant t, du point courant (x,y,z).
la densité volumique du matériau,
la composante j de la normale unitaire extérieure à
les efforts volumiques appliqués à
et
les efforts surfaciques appliqués sur
le déplacement imposé sur
la condition initiale (t=0),
(u) le tenseur des déformations linéarisé
symétrique de Green Lagrange (hypothèses des petites déformations)
(u) le tenseur des contraintes. Le tenseur des contraintes est lié au tenseur des déformations par la loi de comportement :
où
désigne le tenseur d'élasticité.
Ce tenseur vérifie les propriétés suivantes :
Lorsque le milieu continu est homogène isotrope, la loi de comportement (loi de Hooke) s'écrit
en fonction des coefficients de Lamé
et
où
est le symbole de Kronecker.
Les coefficients de Lamé
et
sont reliés à E le module de Young et
le
coefficient de Poisson par
De plus,
avec
les contraintes initiales
avec
est le tenseur symétrique des
déformations thermiques
le tenseur des dilatations thermiques,
la température à l'instant t au point (x,y,z) et,
la température à l'instant t=0 au point (x,y,z).
avec les mêmes notations.
Plusieurs formulations variationnelles à un ou plusieurs champs sont possibles.
C'est la formulation classique. Elle va nous permettre de fixer la terminologie et les notations.
Pour simplifier, seul le problème stationnaire est traité (le terme
de 2.1 n'est pas considéré), et la dépendance du temps est
volontairement négligée.
La variable d'espace (x,y,z) est désignée par x.
Le problème s'écrit comme suit :
les déplacements
solution de :
avec
est défini par :
et
C'est à dire
les poids de la formule d'intégration et,
les coordonnées des points d'intégration.
Alors, 2.8 est remplacée par :
avec :
) respectivement
désigne la formule d'intégration numérique sur T et
Les autres formulations variationnelles comme les formulations mixtes, les formulations hybrides primales ou bien les formulations hybrides duales ne sont pas décrites ici. Elles sont néanmoins utilisées par différents éléments finis de la bibliothèque Modulef. Pour une description détaillée de ces formulations consultez [Ciarlet], [Brezzi - Fortin] et [Roberts - Thomas].
Le but de ce paragraphe est d'indiquer la démarche suivi lors de l'implémentation d'un élément fini
pour calculer les quantités élémentaires
Dans tout ce qui suit, on considère le cas d'une formulation en déplacement sans contraintes initiales et/ou couplage thermoélastique. L'indice h est également ignoré.
Le problème à résoudre s'écrit donc :
ou encore
Soient
les
fonctions de base. On note
Alors,
la restriction à T de { u } et
la composante i des valeurs
de la fonction u aux noeuds de l'élément T. Ensuite, on note
De même, on exprime
, le gradient de u, en fonction de
et de
par
et
s'écrivent :
peut être exprimé en fonction de D u
en fonction de
avec pour matrice d'élasticité (donnée sous sa forme générale) :
Avec ces notations on peut écrire
la matrice élémentaire de masse, soit
la matrice élémentaire de rigidité, soit
le second membre élémentaire, soit
les contraintes élémentaires, soient
Pour obtenir le système à résoudre, il suffit de construire les matrices et seconds
membres globaux qui s'écrivent, en notant {
} le vecteur des
degrés de liberté, regroupés noeuds par noeuds (et non composantes par
composantes), comme :
avec [
] la matrice de permutation permettant de passer de la numérotation locale à la numérotation
globale i.e.
. L'opération
correspondante représente la phase d'assemblage ; elle s'écrit, dans le cas de
la matrice de rigidité par exemple, comme :
