Suiv.: Test d'élasticité bidimensionnel
Sup.: Fiches techniques des Eléments Finis
Préc.: A Notations
Index
Table des matières
Figure B.1: Maillage tridimensionnel
Les fichiers nop3.dat et nop3d.dat permettent respectivement de créer un maillage bi et tridimensionnel et sont utilisés par les préprocesseurs de maillage APNOXX et APN3XX. Listing de nop3.dat {
'3D TEST ' COURBES 1 $ IMPRE COURBE03(X,Y)= X**2+Y**2-2.05**2; COURBE04(X,Y)= X**2+Y**2-0.85**2; FIN 'POINTS ' 1 4 $ IMPRE NPOINT $ $ NOP NOREF(NOP) X(NOP). Y(NOP). $ 1 3 0.177535E+01 -.102500E+01 2 4 0.736122E+00 -.425000E+00 3 4 0.000000E+00 -.850000E+00 4 3 0.000000E+00 -.205000E+01 'LIGNE ' 1 4 $ IMPRE NDLM $ $ NOLIG NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON $ 1 4 1 2 0 0 0.100000E+01 2 5 3 2 4 10 0.100000E+01 3 4 3 4 0 0 0.100000E+01 4 5 4 1 3 10 0.100000E+01 'QUAC ' 1 2 2 4 1 $ IMPRE LEVEL NUDSD NBRELI NS1L $ LIST OF THE CONTOUR LINES : 3 4 1 2 4 1 $ IMAX NQUAD 'SAUV ' 1 2 0 $ IMPRE NINOPO NTNOPO UP6.HAUT.NOPO $ FILE NAME 'FIN '}
Listing de nop3d.dat {
'cou' 'INTR ' 1 2 $ IMPRE NINOPO (EXTERIOR DS) UP6.HAUT.NOPO $ FILE NAME 'MA23XX ' 1 2 3 $ IMPRE NIVO2D NIVO3D $ === DEFINITION OF THE FUNCTION === TRAN 1 $ TOP SECTION 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.5000000E+00 $ TRANSLATION VECTOR FIN $ END OF FUNCTION DEFINITION $ =========== THE OPTIONS ========= $ ==== CALLING THE MESH GENERATOR ==== REF GLOB 0 1 0 0 $ TYPE : DE .. A .. , BIDON , BIDON SDSD 0 1 2 1 $ TYPE : DE .. A .. , .. 2D DONNE .. 3D FIN $ FIN DE DESCRIPTION DES REFERENCES $ ======= APPEL DU MAILLEUR ======= GO 'ADPO ' 2 3 11 1 0 0 0 0 0 1 'RENC ' 2 11 10 'SAUV ' 1 10 0 $ IMPRE NINOPO NTNOPO UP.NOPO3D1 $ FILE NAME 'F ' 'SYMP ' 1 3 5 $ IMPRE LEVEL1 LEVEL2 0 0 $ NBNNF NBNNSD 0.1000000E+01 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00$ A. B. C. D. 'RECO ' 1 3 5 6 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT 0 0 $ NBNNF NBNNSD 'ROTA ' 1 6 7 $ IMPRE LEVEL1 LEVEL2 0 0 $ NBNNF NBNNSD 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1000000E+01 $ AXIS OF ROTATION 0.1200000E+03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00$ TETA. X. Y. Z. 'ROTA ' 1 6 8 $ IMPRE LEVEL1 LEVEL2 0 0 $ NBNNF NBNNSD 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1000000E+01 $ AXIS OF ROTATION -0.1200000E+03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00$ TETA. X. Y. Z. 'RECO ' 1 6 8 9 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT 0 0 $ NBNNF NBNNSD 'RECO ' 1 9 7 10 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT 0 0 $ NBNNF NBNNSD 'ADPO ' 2 10 11 1 0 0 0 0 0 1 'RENC ' 2 11 10 'SAUV ' 1 10 0 $ IMPRE NINOPO NTNOPO UP.NOPO3D1 $ FILE NAME 'F '}
