Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: D Test de thermique bidimensionnel Sup.: Fiches techniques des Eléments Finis Préc.: B Test de thermique tridimensionnel Index Table des matières
Test d'élasticité bidimensionnel
Cet exemple, dont nous rappelons l'énoncé a été utilisé comme cas test dans les chapitres 2, 3, 4 de la partie i.
Une partie des étapes de calcul a été décrite en détail, nous décrivons ici brièvement les autres étapes de calcul.
La figure C.1 représente le domaine d'étude du problème.
Figure: Domaine d'étude du problème
La formulation de ce problème d'élasticité est la suivante :
avec
Pour résoudre ce problème, on choisit une formulation variationnelle en déplacement et l'on utilise une interpolation P2-Lagrange ; on travaille donc avec l'élément fini ELAS TRIA 2P2D.
Le maillage est réalisé à l'aide du préprocesseur apnoxx. Le fichier de commande est le suivant : {
'NOPO AVEC DEUX SOUS-DOMAINES                                        '
'POIN        '
     3     4                            $ IMPRE NPOINT  $
$   NOP   NOREF(NOP)     X(NOP).            Y(NOP).  $
     1       3         -.200000E+01     -.100000E+01
     2       0         0.000000E+00     -.100000E+01
     3       0         0.000000E+00     0.100000E+01
     4       3         -.200000E+01     0.100000E+01
'LIGN        '
     3     4                            $ IMPRE  NDLM   $
$   NOLIG NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON       RAISON $
       1      10      1      2      0      0     0.100000E+01
       2      10      2      3      0      0     0.100000E+01
       3      10      3      4      1      0     0.100000E+01
       4      10      4      1      3      0     0.100000E+01
'TRIH                                                              '
     3    10                            $ IMPRE NIVEAU
     1     4     1                      $ NUDSD NBRELI NPROPA
 $ LISTE DES LIGNES DU CONTOUR :
     1     2     3     4
     1     0     1                      $ NCOMP NBPRINT IOPT
     4
'REGU        '
     3    10    11                      $ IMPRE NIV1 NIV2
'SYMD        '
     3    11    21                      $ IMPRE NIVEA1 NIVEA2
     2     1                            $ NBNNF NBNNSD
     3     2                            $ L NNF(L)
     1     0                            $ L NNF(L)
     1     2                            $ L NNDSD(L)
  0.10000E+01  0.00000E+00  0.00000E+00 $ A. B. C.
'RECO        '
    3   11   21    5  0.10000E-02    1  $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT
     0     0                            $ NBNNF NBNNSD
'ADPO        '
     3    5     6                      $ IMPRE NIV1 NIV2
     1    0     0    1                 $ N1 ISET ISEQ NOESOM
'RENC        '
     3    6     5                      $ IMPRE NIV1 NIV2
'COUL        '
    32    0     'VERT'                 $ LVECT NLC NOMTAB
'SAUV        '
     3    6     0                      $ IMPRE NINOPO NTNOPO
 SD.NOPO                               $ NOM FICHIER
'F        '
} Le maillage obtenu est donné en figure C.2.
Figure C.2: Maillage
Les étapes d'interpolation, de calcul des matrices élémentaires et de description des conditions aux limites ont été effectuées respectivement dans les chapitres 2, 3, 4 de la partie i.
La résolution a été effectuée à l'aide du préprocesseur cholxx, le fichier de commandes est le suivant : {
 sd.mail                               $ NOM DU FICHIER
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD MAIL
     1     5     2                     $ NDSM  NTYP  ND
 sd.tae                                $ NOM DU FICHIER
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD TAE
     1                                 $ 1 SI BDCL EST UTILISE , 0 SINON
 sd.bdcl                               $ NOM DU FICHIER
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD BDCL
     0                                 $ 1 SI CL. EN RL. EXISTE
 sd.bchol                              $ NOM DU FICHIER
     3                                 $ IMPREB
La solution de ce problème a été visualisée à l'aide du préprocesseur TRNOXX, la solution figure sur le dessin C.3
Figure: Visualisation du déplacement
