Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Bibliographie Sup.: Fiches techniques des Eléments Finis Préc.: Test d'élasticité bidimensionnel Index Table des matières
D Test de thermique bidimensionnel
Cet exemple, dont nous rappelons l'énoncé a été utilisé comme cas test dans le chapitre 4.2.4
La figure D.1 représente le domaine d'étude du problème.
Figure: Le problème thermique bidimensionnel
Le problème est posé de la façon suivante :
Trouvez u(x) (la température) telle que,
Nous prenons une formulation variationnelle en température. On choisit une interpolation de type P2 Lagrange droit et isoparamétrique, les éléments finis correspondants sont TRIA 2P2D et TRIA 2P2C, l'inconnue variationnelle est u la température. Il y a un seul degré de liberté de mnémonique VN et, les points et les noeuds ne coïncident pas partout (cf élément TRIA 2P2D).
La S.D. NOPO est pratiquement identique à celle du test 4 décrit
[4] dans [Guide Modulef - 1], il suffit d'ajouter des noeuds au au milieu de chacune des arêtes des triangles.
Nous donnons ci-dessous les fichiers de commandes permettant de réaliser les S.D. MAIL, COOR, TAE et B. entre COBDC1 et VALCLD. La solution du problème a été visualisé à l'aide du préprocesseur TRMCXX, la solution figure sur le dessin D.2.
Figure D.2: Visualisation des isovaleurs
