Suiv.: 3.2 Thermique bidimensionnelle
Sup.: Les éléments finis thermiques
Préc.: Les éléments finis thermiques
Index
Table des matières
Soit
la région de
occupée par la structure dans son
état initial. On suppose que le milieu continu
est soumis
à une distribution de puissance volumique de densité
et à l'action
d'un flux de densité
s'exerçant sur la partie
de la frontière
. On suppose de plus qu'une partie
de
cette frontière est à une température imposée et que
Le problème est de déterminer le champ des températures u
en tout point M de
ainsi que le champ des flux de température
à tout instant t à partir de la configuration initiale donnée
La formulation de ce problème en équations aux dérivées partielles (E.D.P.) est donnée ci-dessous :
avec
le flux de température
le produit de la masse thermique par la chaleur massique,
la puissance volumique appliquée à
le flux appliqué sur
la température imposée sur
la température initiale (t=0),
Plusieurs formulations variationnelles à un ou plusieurs champs sont possibles selon l'inconnue la plus importante à trouver : la température ou le flux.
Pour simplifier, seul le problème stationnaire est traité (le terme
de 3.1 n'est pas considéré),
et la dépendance par rapport au temps t est volontairement négligée.
La variable d'espace (x,y,z) est désignée par
Le problème s'écrit comme suit :
Trouver, dans l'espace
la température u solution de :
est défini par :
est l'espace
avec une condition aux limites homogène)
où l'espace
est défini par :
en pratique une formule de quadrature est nécessaire. Alors, 3.2 est remplacée par :
avec
où (
) respectivement
désigne la formule d'intégration numérique sur T et
L'inconnue primordiale n'est plus la température mais le gradient de chaleur.
Soient
, la partie de
, support des conditions aux
limites de type Neumann, ie
, sa trace appartient à
et
est l'inverse de la matrice de conductivité
On recherche (p=grad u) tel que
Sous certaines conditions de régularité, la solution p=grad u de 3.4 est solution de 3.1 et réciproquement.
Trouver (p = grad u, u ) tel que
où
et a(.,.) et b(.,.) sont des formes
bilinéaires définies respectivement dans
et
par
Sous certaines conditions de régularité, la solution (p, u) de 3.5 est solution de 3.1 et réciproquement.
Exemples : TETR M3T1, TRIA MT10, QUAD MQ10, TRIA MT21, QUAD MQ21, HEXA M3H1
Soient
une triangulation du domaine
continu
aux inter-éléments de
est un sous-espace de
Trouver
tels que
de 3.6 est solution
Exemples : TRIA HT10
Soient
Trouver
tel que :
avec
de 3.7 est solution
Exemples : TRI2 THD2
Soient
vérifiant :
où a(.,.), b(.,.) et d(.,.) sont définies dans 3.8
de 3.9 est solution
Par rapport à la formulation hybride
duale( 3.7) où
est la
trace d'une fonction de
donc dans
, cette contrainte de
continuité a été diminuée à
et une continuité sur chaque
arête extrémités non comprises.
Exemples : TRI2 TEQ2
... Dans tout ce qui suit, on considère le cas d'une formulation en température, sans tenir compte des effets des déformations d'origine élastique initiales. L'indice h est ignoré.
Le problème à résoudre s'écrit donc :
Soient
les
polynômes de base. On note
Alors,
la restriction à T de { u }, valeurs
de la fonction u aux noeuds de l'élément T. Ensuite, on note
De même, on exprime
en fonction de
[ D P] et de
par
Avec pour matrice de conductivité (donnée sous sa forme générale):
Avec ces notations on peut écrire
Pour chaque élément, on appelle :
la matrice élémentaire de masse, soit
la matrice élémentaire de rigidité, soit
le second membre élémentaire, soit
les flux élémentaires, soient
Pour obtenir le système à résoudre, il suffit de construire les matrices et seconds
membres globaux qui s'écrivent, en notant
le vecteur des
degrés de liberté, regroupés noeuds par noeuds, comme:
Trouver
vérifiant
sur
pour tout
tel que v= 0 sur
avec
la matrice permettant de passer de la numérotation locale à la numérotation
globale i.e.
. L'opération
correspondante représente la phase d'assemblage; elle s'écrit, dans le cas de
la matrice de rigidité par exemple, comme:
Le système ainsi obtenu peut être résolu par une méthode directe ou itérative (cf [Guide Modulef - 5]).
