Suiv.: Données
Sup.: Les éléments finis thermiques
Préc.: 3.2 Thermique bidimensionnelle
Index
Table des matières
Par hypothèses sur la géométrie du domaine, tout point M(x,y,z) est complètement défini
par les variables
avec:
avec
frontière déduite par
axisymétrie de
et
la
frontière déduite de
par axisymétrie.
Plusieurs formulations variationnelles à un ou plusieurs champs sont possibles.
Nous indiquons ici uniquement la formulation variationnelle en température :
Trouver, dans l'espace
à chaque instant t ,
les déplacements
solution de :
pour tout
de
avec
est l'espace
avec une condition aux limites homogène)
où l' espace
est défini par :
Le but de ce paragraphe est d'indiquer la démarche suivie lors de l'implémentation d'un élément fini pour calculer les quantités élémentaires.
Pour simplifier, on se place dans le cas stationnaire.
Le passage aux quantités élémentaires se fait de la même manière que dans le cas de la dimension 3 (cf paragraphe 3.1.3).
Soient
les
polynômes de base. On note
la restriction à T de { u }, les valeurs
de la fonction u aux noeuds de l'élément T. Ensuite, on note
De même, on exprime
en fonction de [DP] et de
par
On peut alors calculer sur chaque élément T:
la matrice élémentaire de masse,
la matrice élémentaire de rigidité,
le second membre élémentaire et
les flux élémentaires
Pour obtenir le système à résoudre, il suffit de construire les matrices et seconds membres globaux (voir également le cas de la dimension 3 paragraphe 3.1.4).
