Suiv.: 1.4 Terminologie Modulef
Sup.: Généralités
Préc.: Exemple de problème thermique et
Index
Table des matières
Dans ce dernier paragraphe, nous décrivons brièvement ces trois étapes de calcul (interpolation - construction des tableaux élémentaires - prise en compte des conditions aux limites imposées), en particulier, nous donnons la liste des modules qui réalisent ces étapes de calcul ainsi que les structures de données associées.
Pour plus de détails sur ces différentes étapes de calcul, consultez les chapitres 2, 3 et 4.
Au cours de cette étape de calcul, l'utilisateur sélectionne le type de problème qu'il
veut résoudre (élastique, thermique ou autre) puis choisit le ou (les types) d'éléments
finis .
Les modules utilisés sont
Ces deux sous-programmes appellent le module plus général COMACO, ce dernier produit les deux structures de données MAIL et COOR . Ces structures de données contiennent respectivement la topologie des éléments d'un maillage recouvrant un domaine mono, bi ou tridimensionnel, et les coordonnées des points du maillage.
| Nature | Etapes | S.D. | Module à utiliser | |
| des données | effectuées | |||
| nom | description | |||
| constantes | 1, 2 | TAE | THERCT | problème thermique |
| ELASCT | problème élastique | |||
| quelconques | 1 | MILI | COMILI | données pour les |
| matrices élémentaires | ||||
| FORC | COFORC | données pour les | ||
| 2nd membres élémentaires | ||||
| 2 | TAE | THENEW | construction des | |
Table: Modules utilisés - Structures de données résultantes
Au cours de cette étape de calcul, trois structures de données peuvent donc être produites :
Remarque : Il existe actuellement deux modules permettant de construire les
matrices élémentaires THELAS et THENEW. THENEW, développé
dans les années 90, plus performant (il utilise des algorithmes
vectorisables),
tend à remplacer le module THELAS.
THENEW supporte tout aussi bien les éléments finis non vectorisés
que les éléments finis vectorisés, il peut donc être utilisé dans toutes les situations.
Désormais, dans ce guide, nous parlerons uniquement
du module THENEW.
Au cours de cette étape de calcul, l'utilisateur décrit les conditions aux limites forcées . Ces conditions aux limites peuvent prendre les différentes formes suivantes :
Avant de poursuivre, et d'examiner plus en détails ces trois étapes de calcul, nous rappelons quelques notions qui seront souvent utilisés dans les prochains chapitres.
