Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 4.4 Les transformations Sup.: Création d'une image 3D Préc.: Notions de masques et de Index Table des matières
4.3 Transformations 3D
Il s'agit avant d'effectuer les transformations  et de décrire l'objet, de déclarer, en quelque sorte, le début et la fin des opérations.
     SUBROUTINE PUSH
Indique le  début d'une occurence d'objet (elle empile une matrice unité).
     SUBROUTINE PREPAR
Doit impérativement terminer la  séquence décrivant les transformations et précéder la séquence décrivant l'objet (elle évalue la matrice des transformations).
     SUBROUTINE PULL
Doit impérativement suivre la  séquence décrivant un objet (fait revenir dans l'espace de l'objet appellant). Une séquence correcte d'appel d'un objet doit donc avoir la forme suivante:
     CALL PUSH
        DEFINITION DES TRANSFORMATIONS
     CALL PREPAR
        SEQUENCE DECRIVANT L'OBJET APPELE
     CALL PULL
Les PUSH et les PULL peuvent être imbriqués jusqu'a 8 niveaux de la manière suivante :
     CALL PUSH
     CALL PREPAR
        CALL PUSH
        CALL PREPAR
        CALL PULL
     CALL PULL
     SUBROUTINE RAZPSK
Permet de mettre à 0 le pointeur des  piles de transformations (fait automatiquement dans DEVICE).
