Suiv.: tetrip1d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: tria2p1v
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TRIA DKTC
P. Mato Eiroa, Santiago de Compostela
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de coque
- Inconnue : les composantes tangentielles, la
composante normale, les composantes de la rotation
de la normale
- Formulation variationnelle : coque mince (de type D.K.T)
- Numéro de code : 200 074
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : P2-Lagrange pour
P3'-Lagrange pour
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 2
- Type des noeuds 1 : les sommets, 5 d.l. par noeud, 'VN'
pour
- Type des noeuds 2 : les milieux des arêtes, 2 d.l. par noeud, 'VN'
pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TRIA DKTC
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Consultez le Rapport de Recherche INRIA 699
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
Le paramètre NOTEL permet de spécifier le type d'intégration à
utiliser
- NOTEL = 3 : schéma d'intégration en trois points, exact pour
les polynômes de degré 2
- NOTEL = 6 : schéma d'intégration en six points, exact pour
les polynômes de degré 4
- NOTEL = 12 : schéma d'intégration en douze points, exact pour
les polynômes de degré 6
- le tableau des contraintes : comme pour si il est
calculé, rien sinon (les contraintes sont calculées aux 3 noe uds sommets)
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,6; k=1,npis;
la valeur du cas de charge i aux k
points d'intégration de la densité surfacique dans le repère global
(j=1,3), des contravariantes de la densité surfacique (j=4,6).
SOUS-PROGRAMME UTILISATEUR A FOURNIR
Pour définir la surface moyenne de la coque, on doit écrire le s.p suivant:
C les 3 composantes de PHI :
PHI(J,1) = ... pour J=1,3
C les 3 composantes de :
PHI(J,2) = ... pour J=1,3
PHI(J,3) = ... pour J=1,3
PHI(J,4) = ... pour J=1,3
PHI(J,5) = ... pour J=1,3
PHI(J,6) = ... pour J=1,3
PHI(J,7) = ... pour J=1,3
PHI(J,8) = ... pour J=1,3
PHI(J,9) = ... pour J=1,3
PHI(J,10) = ... pour J=1,3
C l'épaisseur et ses 2 dérivées :
PHI(J,11) = ... pour J=1,3
END
Suiv.: tetrip1d
Préc.: tria2p1v
Index
Table des matières
