Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Le système global Sup.: Le problème de la thermique Préc.: 1.2 Formulations variationnelles Index Table des matières
Généralités sur le traitement du problème
  Le but de ce paragraphe est d'indiquer la démarche suivi lors de l'implémentation d'un élément fini pour calculer les quantités élémentaires , ...
Dans tout ce qui suit, on considère le cas d'une formulation en température, sans tenir compte des effets des déformations d'origine élastique initiales. L'indice h est ignoré.
Le problème à résoudre s'écrit donc :
Soient , , ..., les polynômes de base. On note
Alors,
avec la restriction à T de { u }, valeurs de la fonction u aux noeuds de l'élément T.
Ensuite, on note
De même, on exprime en fonction de [ D P] et de par
Avec pour matrice de conductivité (donnée sous sa forme générale):
Avec ces notations on peut écrire
Pour chaque élément, on appelle :
