![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Cas axisymétrique
Sup.:  2 Thermique bidimensionnelle
 Préc.:  2.2 Formulation variationnelle
Index
Table des matières
Dans tout ce qui suit, on considère  le cas d'une formulation en
température, sans tenir compte des effets des déformations d'origine élastique initiales.
Le passage aux quantités élémentaires est identique au cas de la dimension 3.
Soient  ,
, ...,  les
 les  fonctions de base. On note
Alors,
 la restriction à T de  { u }, valeurs
de la fonction u aux noeuds de l'élément T.
de la fonction u aux noeuds de l'élément T. Ensuite, on note
De même, on exprime  en fonction de
 [ D P] et de
   en fonction de
 [ D P] et de  par
Par définition même de la méthode, on a:
 par
Avec pour matrice de conductivité (sous sa forme générale) :
on peut calculer sur chaque élément T:
 la matrice élémentaire de masse,
 la matrice élémentaire de rigidité,
  le second membre élémentaire et
 les flux élémentaires
Pour obtenir le système à résoudre, il suffit de construire les matrices et seconds membres globaux (voir également le cas de la dimension 3 paragraphesec:sysglob3ther).
