Suiv.: triaap1d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triahp12
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
et
, les déplacements suivant x, y et z et les contraintes normales
aux faces
, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour les 3 déplacements
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i=1,4,
pour i=4,8
les sommets puis les barycentres des faces
les milieux d'arêtes, les sommets de la face et son barycentre.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (1), orthotrope (-1) ou anisotrope (< -1 ).
à
à
, etc
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npiv; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
