Suiv.: quadq13d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triacqfa
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
QUAD 5NOE
P. Le Tallec, LCPC
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément compressible ou incompressible pénalisé
- Inconnues : et , les déplacements suivant x et y
- Formulation variationnelle : en 'déplacements'
- Numéro de code : 200 053
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : P1-Lagrange par sous-triangles
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 5
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et l'intersection des 2 diagonales,
2 d.l. par noeud, 'VN' pour et pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément QUAD 5NOE
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration exacte aux 5 noeuds.
- npis=5
- pour i=1,4 les sommets et le noeud 5 de l'élément
- Intégration de bord: Intégration numérique au milieu de l'arête concernée.
- npil=1
- b le milieu de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de bord , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,2; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20. Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Cet élément conserve sa précision en élasticité incompressible (contrairement aux autres). Il peut
être utilisé pour construire la matrice des vitesses dans un problème de Stokes
pénalisé (i.e. quand ).
Suiv.: quadq13d
Préc.: triacqfa
Index
Table des matières
