![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: pentir1d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triadktc
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TETR IP1D
Th. Mazoyer, TechSonic
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément tridimensionnel
quasi-incompressible (
- Inconnues :
et P, les déplacements
suivant x, y, z et la pression (
- Formulation variationnelle : en 'déplacements et pression'
La formulation (donnée dans L Herrmann, Elasticity equations for
incompressible ..., AIAA Journal, 3(10)) repose sur l'écriture des
déformations en
et
et fait intervenir trois inconnues
variationnelles: u,
et P. Ici,
est condensée.
- Numéro de code : 200 211
- numéro de code géométrique : 5 (tétraèdre)
- Interpolation : P1-Lagrange
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 4 d.l. par noeud, 'VN'
pour
et 'PRES' pour P
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur,
P(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
- Prise en compte de la thermoélasticité : non
- Prise en compte de contraintes initiales : non
Figure: Elément TETR VP1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 4 sommets.
- npiv=4
pour i=1,npiv
le sommet i de l'élément
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets de la face.
- npis=3
pour i=1,npis
le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- second membre non calculé
Remarques
Afin d'assurer un meilleur conditionnement des matrices de rigidité, il est
introduit un facteur
entre les déplacements et les pressions.
Les résultats seront donc à interpréter en conséquence (pressions en MPa
pour des déplacements en m).
Suiv.: pentir1d
Préc.: triadktc
Index
Table des matières
