![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   tetr3p1v
Sup.:  9 Fiches techniques
 Préc.:   quad3qad
Index
Table des matières
Bibliothèque '
 Elasticité' -
Elément fini:
 RECT 3QAD
G. Rio, Centre de Génie industriel
 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
-  Dimension de l'espace :  3, élément de plaque
 -  Inconnue :  élément plaque épaisse
 (3 déplacements
                les dérivées premières et secondes de
  et
et 2 termes principaux de rotations,
                 (cf. description du champ de déplacement)
 -  Formulation variationnelle :  plaque
 -  Numéro de code :  200 071
 -  numéro de code géométrique :  4  (quadrangle)
 -  Interpolation :  P1-Lagrange les déplacements dans le plan et les rotations ;
                      Hermite pour
 (degré 4)
 -  Nombre de points :  4
 -  Nombre de types de points :  1
 -  Les points sont définis par leurs seules coordonnées :  NCACAR=0
 -  Nombre de noeuds :  4
 -  Nombre de types de noeuds :  1
 -  Type des noeuds :  les sommets, 8 d.l. par noeud, 'VN' pour
                           'DX' pour
, 'DY' pour
, 'DDXY' pour
                           rotx pour
, roty pour
 -  Points et noeuds sont confondus :  NCOPNP=1
 -  Fichier POBA :  non nécessaire
 -  Blocage (S.D. BDCL) :  1 dl = valeur
 -  Sous-programmes utilisateurs :  non
Figure:  Elément QUAD 3QAD
Coordonnées sur l'élément de référence:
 INTEGRATION NUMERIQUE
 -  Intégration dans le plam médian : 4 points de Gauss.
-  npis=4
 pour i=1,npis
 LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
 -  S.D. MILI:
-  la matrice de masse : non calculée
 -  la matrice de rigidité
    Il est nécessaire d'introduire la côte des points haut et bas (côtes inférieure et
    supérieure) de la plaque:
-  matériau isotrope:
-  Notel = -1 (on simule un matériau orthotrope)
 -  paramètre matériau :(21)
 côte inf, côte sup, 0,0, ... ,0
     -  pas de prise en compte de l'effet thermoélastique
 -  S.D. FORC: NDSM seconds membres.
-  terme de volume
 pour i=1,NDSM, j=1, 3 et k=1, npis
     la composante j du cas de charge i au point k.
  En fait, les
 sont pris en compte comme forces de surface,
  appliquées sur la peau supérieure du matériau.
 Suiv.:   tetr3p1v
 Préc.:   quad3qad
Index
Table des matières
