 Suiv.:   tetrpp1d
Sup.:   Fiches techniques piézoélectriques
 Préc.:   Eléments volumiques
Index
Table des matières
Pour chaque élément, la fiche technique indique le nombre, l'ordre et la signification de chaque valeur à fournir aux sous-programmes de la bibliothèque "Eléments Finis d'Elasticité" afin de calculer la matrice de masse, celle de rigidité, les seconds membres et les contraintes élémentaires.
Ces calculs seront effectués par le module THENEW.
L'utilisateur construit les S.D. MILI et FORC qui décrivent la manière dont seront fournies les données. Ensuite il crée les éventuels tableaux nécessaires, les sous-programmes MILIEU et FORCE et les sous-programme utilisateur tels que la description précédente soit satisfaite.
Vocabulaire
Sont rappelées ci-dessous, quelques définitions constamment employées dans les fiches.
Les fiches qui suivent sont classées par ordre croissant de leur numéro de code (cf. paragraphe 2 pour le classement par type).
