![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:  Bibliographie
Sup.:  3 Fiches techniques
 Préc.:   hexapq1d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
,  et
 et  , les déplacements
       suivant x, y, z et le potentiel électrique
, les déplacements
,  et 'PHIE' pour
 et 'PHIE' pour
 (noeud) = valeur,
(noeud) = valeur,
       (noeud) = valeur
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
 pour i=1,npiv
 pour i=1,npiv
 le sommet i de l'élément
 ou
 ou  pour i=1,npis selon le type de la face
 le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
 , partie
, partie
 la masse volumique supposée constante par élément.
     , partie
, partie
 le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: repère x,y,z sans perte (1), repère x,y,z avec pertes (101), autre repère sans perte (2),autre repère avec pertes (102)
 s'il est calculé, rien sinon.
 , partie
, partie
         pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face .
      d'intégration k de la face (pour partie réelle ).
      d'intégration k de la face ( pour partie imaginaire) .
Remarques
 entre les déplacements et les potentiels
électriques. Il faut donc choisir un système d'unités compatible avec
ce facteur pour les données à fournir. Un choix convenable sera par exemple:
  en
 en  (microns)
 (microns)
   en kV (kilo Volts)
 en kV (kilo Volts)
   en MPa (méga Pascals)
   en
 en  (milli Coulombs par mètre carré)
   en
 en  (pico Farads par mètre)
   en Pa (Pascals)
 en Pa (Pascals)
   (nano Coulombs par mètre carré)
   en Pa (Pascals)
 en Pa (Pascals)
   (kilogrammes par mètre cube)
   (micro Ampères)
 (micro Ampères)
   (millimètres par seconde)
   (mètres par seconde au carré)
