 Suiv.:   pentpr1d
Sup.:  3 Fiches techniques
 Préc.:   tetrpp1d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
 et
, les déplacements
       suivant x, y, z et le potentiel électrique
 et 'PHIE' pour
(noeud) = valeur,
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
 pour i=1,npiv
 pour i=1,4  comme ci-dessous avec
 pour i=4,8  comme ci-dessous avec
 pour i=1,npis
 et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
 la masse volumique supposée constante par élément.
, partie
 le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: repère x,y,z sans perte (1), repère x,y,z avec pertes (101), autre repère sans perte (2),autre repère avec pertes (102)
 s'il est calculé, rien sinon.
, partie
 pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
      d'intégration k de la face.
      d'intégration k de la face (pour partie réelle ).
      d'intégration k de la face ( pour partie imaginaire) .
Remarques
 entre les déplacements et les potentiels
électriques. Il faut donc choisir un système d'unités compatible avec
ce facteur pour les données à fournir. Un choix convenable sera par exemple:
 en
 (microns)
 en kV (kilo Volts)
 en MPa (méga Pascals)
 en
 (milli Coulombs par mètre carré)
 en
 (pico Farads par mètre)
 en Pa (Pascals)
        (nano Coulombs par mètre carré)
 en Pa (Pascals)
 (kilogrammes par mètre cube)
 (micro Ampères)
 (millimètres par seconde)
 (mètres par seconde au carré)
 les poids en volume (8 valeurs)
 les poids en surface (4 valeurs)
