Suiv.: 2.3 Le module CORNOE
Sup.: 2 Interpolation
Préc.: Généralités
Index
Table des matières
Nous décrivons tout d'abord les modules COMAC2 et COMAC3, ceux-ci d'une utilisation plus facile que COMACO sont respectivement utilisés dans les cas bi et tridimensionnels.
Ce module crée à partir d'une S.D. bidimensionnelle et des bibliothèques d'éléments finis Modulef (thermique, élastique ...) les structures de données MAIL et COOR.
Ces deux structures de données décrivent un maillage mono, bi ou tridimensionnel avec des informations sur les interpolations effectuées au niveau des inconnues et de la géométrie de l'élément.
I
NBLC
) nom de la bibliothèque des
éléments,
| THER | Bibliothèque thermique |
| ELAS | Bibliothèque élasticité |
| PERS | Bibliothèque personnelle |
| NTYED(I) | : | nombre de types d'éléments droits contenus dans |
| le Ième sous-domaine | ||
| NTYEC(I) | : | nombre de types d'éléments courbes contenus dans |
L'organisation de ce tableau est donné ci-dessous :
) fonction externe, permettant de
décrire les lignes courbes, elle est appelée par
COMAC2 si l'on utilise pas les fonctions interprétées (FONINT
initialisé à faux).
Cette fonction est utilisé en 2D, pour décrire les lignes courbes. FFRONT définit les courbes sur lesquelles les points non sommets, non internes doivent être projetés perpendiculairement à la corde de l'axe.
On peut éviter d'écrire cette fonction, en utilisant, pour définir les lignes courbes les fonctions interprétées.
L'utilisation des fonctions interprétées permet d'éviter la phase d'édition de lien dès que l'on modifie l'équation des courbes car celles-ci sont données dans des fichiers de données.
Nous donnons maintenant les paramètres de cette fonction :
Le fichier, de numéro de support NFNOPO (> 0), contenant la structure de données NOPO , si celle-ci ne réside pas en mémoire centrale.
Le fichier, de numéro de support NFMAIL (> 0), contenant la S.D. de sortie MAIL ; si celle-ci ne réside pas en mémoire centrale.
Le fichier, de numéro de support NFCOOR (> 0), contenant la structure de données COOR.
Les bibliothèques Modulef utilisées par ce module sont :
Pour effectuer une édition de lien avec le module COMAC2,
il est nécessaire, sur certaines machines, d'ordonner le
bibliothèques de la façon suivante :
cosd - flui - elas - elcp - ther - ela2 - ela3 - magn - utsd - zzzz_mod -
[4] utii
- u_ nom de la machine,
(ceci afin de respecter les
appels des modules entre les différentes bibliothèques)
L1 où
= 1
= 2
= 4
Figure: Domaine d'étude du problème
L'énoncé du problème est donné en annexe C.
Pour résoudre ce problème, on choisit une formulation variationnelle en déplacement et l'on utilise une interpolation P2-Lagrange ; on travaille donc avec l'élément fini ELAS TRIA 2P2D.
Listing du programme appelant COMAC2 {
1 PROGRAM PROG2
2 C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 C TEST D'ELASTICITE DEFORMATIONS-CONTRAINTES PLANES
4 C ----------------- ELEMENT P2
5 C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 C S.D.E. : NOPO
7 C
8 C S.D.S. : MAIL COOR
9 C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10 C INTERPOLATION P2
11 C ...................................................................
12 DOUBLE PRECISION DM
13 C
14 DIMENSION ICODEL(7),NOLC(1)
15 CHARACTER*72 NOMFIC,NOMBIB*4
16 LOGICAL FONINT
17 REAL FFRONT
18 INTEGER NFMAIL, NFCOOR, NFNOPO, NINOPO, NIMAIL, NICOOR, NTMAIL,
19 + NTCOOR, IMPRE, NNN, NDSD, NBSDC, NBSC, NBLC, NOLC
20 C
21 PARAMETER (LM = 45000 )
22 EQUIVALENCE (M(1),DM)
23 COMMON M(LM)
24 EXTERNAL FFRONT
25 C
26 50 FORMAT(' -- NOM DE LA S.D.E NOPO')
27 60 FORMAT(' -- NOM DE LA S.D.S MAIL')
28 70 FORMAT(' -- NOM DE LA S.D.S COOR')
29 110 FORMAT(' ** IMPRESSION DE LA S.D. MAIL')
30 120 FORMAT(' ** IMPRESSION DE LA S.D. COOR')
31 C
32 C INITIALISATION
33 C --------------
34 NNN = 0
35 IMPRE = 5
36 CALL INITIS(M,LM,IMPRE,NNN)
37 C
38 IMPRIM = IINFO('I')
39 C
40 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.E. NOPO
41 C ---------------------------------------------
42 WRITE(IMPRIM,50)
43 CALL LIBCAR(NOMFIC)
44 CALL TRUNIT(NFNOPO)
45 CALL OUVRIS(NFNOPO,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
46 NINOPO = 1
47 C
48 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.S. MAIL
49 C ---------------------------------------------
50 WRITE(IMPRIM,60)
51 CALL LIBCAR(NOMFIC)
52 CALL TRUNIT(NFMAIL)
53 CALL OUVRIS(NFMAIL,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
54 NIMAIL = 1
55 C
56 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.S. COOR
57 C ---------------------------------------------
58 WRITE(IMPRIM,70)
59 CALL LIBCAR(NOMFIC)
60 CALL TRUNIT(NFCOOR)
61 CALL OUVRIS(NFCOOR,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
62 NICOOR = 1
63
64 C DESCRITION DU DOMAINE ETUDIE (PAS DE LIGNE COURBE)
65 C -------------------------------------------------
66 C 2 SOUS-DOMAINE
67 NDSD = 2
68 NBLC = 0
69 NOLC(1) = 0
70 C
71 C NOM DE LA BIBLIOTHEQUE UTILISE (ELAS) ET DE L'E.F. (TRIA 2P2D)
72 C ---------------------------------------------------------------
73 C SUR LES DEUX SOUS-DOMAINES
74 C --------------------------
75 NOMBIB = 'ELAS'
76 ICODEL(1) = 1
77 ICODEL(2) = ICHAR4('TRIA')
78 ICODEL(3) = ICHAR4('2P2D')
79 ICODEL(4) = 0
80 ICODEL(5) = 1
81 ICODEL(6) = ICHAR4('TRIA')
82 ICODEL(7) = ICHAR4('2P2D')
83
84 C AUCUN TABLEAU N'EST ASSOCIE AUX S.D. MAIL ET COOR
85 C -------------------------------------------------
86 NTMAIL = 0
87 NTCOOR = 0
88 C
89 C ON N'UTILISE PAS DE FONCTIONS INTERPRETEES
90 C ------------------------------------------
91 FONINT = .FALSE.
92 C
93 C APPEL DE COMAC2
94 C ---------------
95 CALL COMAC2(M,NDSD,NBLC,NOLC,NOMBIB,ICODEL,
96 + NFNOPO,NINOPO,NFMAIL,NIMAIL,NTMAIL,
97 + NFCOOR,NICOOR,NTCOOR,FONINT,FFRONT)
98 C
99 C IMPRESSION DES S.D. MAIL ET COOR
100 C --------------------------------
101 WRITE(IMPRIM, 110)
102 CALL IMMAIL(M, NFMAIL, NIMAIL, IMPRE)
103 WRITE(IMPRIM, 120)
104 CALL IMCOOR(M, NFCOOR, NICOOR, IMPRE)
105 C
106 C FERMETURE DES FICHIERS CONTENANT LES S.D.
107 C -----------------------------------------
108 CLOSE(NFNOPO)
109 CLOSE(NFCOOR)
110 CLOSE(NFMAIL)
111 END
112
Listing d'exécution {
M M OOO DDDD U U L EEEEE FFFFF
MM MM O O D D U U L E F
M M M O O D D U U L EEEE FFFF
M M O O D D U U L E F
M M OOO DDDD UUU LLLLL EEEEE F VERSION 92
DATE : 24/02/93
AUTEUR : pate
SD.NOPO
++ OPEN(10,FILE='SD.NOPO',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
SD.MAIL
++ OPEN(11,FILE='SD.MAIL',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
SD.COOR
++ OPEN(12,FILE='SD.COOR',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
MODULE COMACO :
S.D.S. MAIL ( NFMAIL ET NIMAIL ) : 11 1
S.D.S. COOR ( NFCOOR ET NICOOR ) : 12 1
S.D.E. NOPO ( NFNOPO ET NINOPO ) : 10 1
APPEL DE LA BIBLIOTHEQUE ( IDLECA ) : 0
FIN DU MODULE COMACO
IMPRESSION DE LA S.D. MAIL DE NIVEAU 1
TITRE :
DATE ET NOM UTILISATEUR : 24/02/93 pate
TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MAIL
NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0
NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 1
LE TABLEAU 1 : VERT DE TYPE ENTIER A 21 MOTS
CONTENU DE CE TABLEAU :
VERT(I+1):CONTIENT LE NOMBRE D ELEMENTS DEJA COLORIES,COULEURS 1 A I
NOM : VERT TYPE : 1 VALEURS :
0 32 60 89 115 138
157 173 186 190 192 224
252 281 307 330 349 365
378 382
TABLEAU M A I 2
DIMENSION DE L'ESPACE (NDIM) : 2
NOMBRE D'INCONNUES DE LA FORMULATION VARIATIONNELLE (NINCFV) : 2
NOMBRE DE TYPES D'ELEMENTS (NTYELM) : 1
NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCES (NNR) : 3
NOMBRE DE TYPES DE NOEUDS (NTYNOE) : 1
NOMBRE DE TYPES DE POINTS (NTYPOI) : 1
NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAI3 (LMAI3) : 68
LES POINTS NE SONT DEFINIS QUE PAR LEURS COORDONNEES
NOEUDS ET POINTS NE COINCIDENT PAS PARTOUT (NCO) : 0
NOMBRE MAXIMUM DE MOTS POUR UN ELEMENT (NMMAEL) : 25
NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAIL (LMAIL) : 6445
OPTION DE STOCKAGE (NOPFI) : 0
TABLEAU M A I 3
NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 384
NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 823
NOMBRE DE POINTS (NP) : 220
NOMBRE DE SOUS-DOMAINES (NDSD) : 2
*** TABLEAU DES TYPES D'ELEMENTS ***
| S-D | NOEUD | SEGMENT | TRIANGLE | QUADRANGLE |
| | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE |
| 1 | | | | |TRIA2P2D| | | |
| 2 | | | | |TRIA2P2D| | | |
| S-D | TETRAEDRE | PENTAEDRE | HEXAEDRE | SUPER-ELEMENT |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
TABLEAUX M A I 5 A M A I 8
DESCRIPTION DES TYPES DE NOEUDS
NOMBRE D'INCONNUES VARIATIONNELLES DE CHAQUE TYPE DE NOEUD
TYPE 1 : 2
TYPE DE NOEUD 1 :
DEPLACEMENT EN X (INCONNUE : 1) : VN
DEPLACEMENT EN Y (INCONNUE : 2) : VN
TABLEAUX M A I B A M A I K
DESCRIPTION DES TYPES D'ELEMENTS
TYPE D'ELEMENT 1 :
NOM DE L'ELEMENT : ELASTRIA2P2D
CODE DE L'ELEMENT : 200002
L'ELEMENT EST UN : TRIANGLE
NOMBRE DE NOEUDS : 6
NOMBRE DE POINTS : 3
| NOEUD | TYPE | COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE |
| 1 | 1 | 0.0000000 0.0000000
| 2 | 1 | 1.000000 0.0000000
| 3 | 1 | 0.0000000 1.000000
| 4 | 1 | 0.5000000 0.0000000
| 5 | 1 | 0.5000000 0.5000000
| 6 | 1 | 0.0000000 0.5000000
| POINT | TYPE | COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE |
TABLEAU 1 ( TYPE ENTIER ) : 1 INDICE(S) DE VALEUR MAXI : 7
TABLEAU M A I L
DESCRIPTION DES ELEMENTS SI NOPTFI = 0
| ELEMENT | TYPE | NBRE DE MOTS | S-D | TABLEAUX | NBRE DE NOEUDS |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 396 382 432 385 384 399
NOMBRE DE POINTS 3 : 67 49 14
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 103 145 152 106 147 105
NOMBRE DE POINTS 3 : 115 114 85
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 262 250 205 252 207 206
NOMBRE DE POINTS 3 : 64 63 8
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 40 17 41 18 19 43
NOMBRE DE POINTS 3 : 41 2 3
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 190 144 179 149 146 178
NOMBRE DE POINTS 3 : 113 112 110
| 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 13 5 3 6 1 2
NOMBRE DE POINTS 3 : 44 36 1
REFERENCE (ARETES SOMMETS) : 0 3 0 0 3 3
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 230 229 288 235 234 233
NOMBRE DE POINTS 3 : 111 108 109
| 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 121 167 118 126 120 119
NOMBRE DE POINTS 3 : 66 26 27
REFERENCE (ARETES SOMMETS) : 0 1 0 0 1 1
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 129 87 79 88 81 80
NOMBRE DE POINTS 3 : 50 42 4
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NUMERO DES NOEUDS : 314 274 251 273 256 255
NOMBRE DE POINTS 3 : 62 47 46
IMPRESSION DE LA S.D. COOR DE NIVEAU 1
TITRE :
TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : COOR
0 32 60 89 115 138
378 382
TABLEAU C O O 2
TYPE DU TABLEAU COO4 (NTYT) : 2
NOMBRE DE SES INDICES (NINDI) : 2
DIMENSION DU DOMAINE (NDIM) : 2
VALEUR MAXIMALE DU DEUXIEME INDICE (M2) : 220
CODE DE LA SEGMENTATION (NCODS) : 1
NOMBRE DE BLOCS (NBLOC) : 1
TYPE DES AXES DES COORDONNEES (NTACOO) : 1
TABLEAU C O O 3
LISTE DES NUMERO DES COLONNES DE FIN DES PAGES
PAGE 1 : 220 PAGE
TABLEAU C O O 4
| POINT | X | Y | | POINT | X | Y |
| 1 | -2.00000 | -1.00000 | | 2 | -1.77778 | -1.00000 |
| 3 | -1.55556 | -1.00000 | | 4 | -1.33333 | -1.00000 |
| 5 | -1.11111 | -1.00000 | | 6 | -.888889 | -1.00000 |
| 7 | -.666667 | -1.00000 | | 8 | -.444444 | -1.00000 |
| 9 | -.222222 | -1.00000 | | 10 | 0.000000 | -1.00000 |
Remarque
Le tableau VERT était associé à la S.D. NOPO il est maintenant associés
aux deux S.D. MAIL et COOR.
Ce module crée à partir d'une S.D. tridimensionnelle et des bibliothèques d'éléments finis Modulef (thermique, élastique ...) les structures de données MAIL et COOR.
NDSD 1
I
NBSDC
I
NBSC
NNR
I
NBNFC
NNR
éléments,
| le ième sous-domaine | ||
Il remplace la fonction FFRONT qui est trop restrictive (elle décrit uniquement les lignes courbes en 2D). En effet, en 3D
Nous donnons maintenant les paramètres de ce sous-programme :
Si NOPTFI = 1, le fichier, de numéro de support NFMAIL (> 0), contenant la S.D. de sortie MAIL ; si NOPTFI est égal à 0 la S.D. peut résider en mémoire centrale
Le fichier, de numéro de support NFCOOR (> 0), contenant la structure de données COOR NOPO , si celle-ci ne réside pas en mémoire centrale.
Pour effectuer une édition de lien avec le module COMAC3,
[4] utii
Si NTMAIL (respectivement NTCOOR) est non nul on lira NTMAIL (NTCOOR) tableaux sur des cartes de
données.
Pour I de 1 à NTMAIL (NTCOOR),
L1 où
= 1
= 2
= 4
Figure 2.5: Maillage tridimensionnel
Les fichiers de données permettant de réaliser le maillage sont donnés en annexe B.
Le domaine est constitué de deux surfaces courbes (les surfaces portants les références 3 et 4) ; lors de l'interpolation géométrique on ne considère qu'une seule surface courbe (numéro 3). On utilise l'élément fini courbe HEXA 3Q2C.
Lors de l'appel de COMAC3, il est nécessaire d'indiquer (cf.
paragraphe 2.1.4)
qu'il y a un type d'élément fini droit HEXA 3Q2C et un type
d'élément fini courbe HEXA 3Q2C, car tous les éléments ne
s'appuient pas sur
une surface courbe.
La figure 2.6 représente le domaine après l'interpolation.
Figure: Interpolation Q2 - Lagrange isoparamétrique - 1 surface courbe
Listing du programme appelant COMAC3 et de la procédure CALFC :
1 PROGRAM PROG3
6 C S.D.E. : NOPO
7 C
13 C
14 DIMENSION ICODEL(7), NOSDC(1) , NONSC(1) , NONFC(1)
15 CHARACTER*72 NOMFIC, NOMBIB*4
16 LOGICAL FONINT
17 REAL FFRONT
19 + NTCOOR, IMPRE, NNN, NDSD, NBSDC, NOSDC, NBNSC, NONSC,
20 + NBNFC, NONFC
21
22 C
23 PARAMETER (LM = 200000 )
24 EQUIVALENCE (M(1),DM)
25 COMMON M(LM)
26 EXTERNAL FFRONT
27 C
28 50 FORMAT(' -- NOM DE LA S.D.E NOPO')
29 60 FORMAT(' -- NOM DE LA S.D.S MAIL')
30 70 FORMAT(' -- NOM DE LA S.D.S COOR')
31 110 FORMAT(' ** IMPRESSION DE LA S.D. MAIL')
32 120 FORMAT(' ** IMPRESSION DE LA S.D. COOR')
33 C
34 C INITIALISATION
35 C --------------
36 NNN = 0
37 IMPRE = 3
38 CALL INITIS(M,LM,IMPRE,NNN)
39 C
40 IMPRIM = IINFO('I')
41 C
42 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.E. NOPO
43 C ---------------------------------------------
44 WRITE(IMPRIM,50)
45 CALL LIBCAR(NOMFIC)
46 CALL TRUNIT(NFNOPO)
47 CALL OUVRIS(NFNOPO,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
48 NINOPO = 1
49 C
50 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.S. MAIL
51 C ---------------------------------------------
52 WRITE(IMPRIM,60)
53 CALL LIBCAR(NOMFIC)
54 CALL TRUNIT(NFMAIL)
55 CALL OUVRIS(NFMAIL,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
56 NIMAIL = 1
57 C
58 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.S. COOR
59 C ---------------------------------------------
60 WRITE(IMPRIM,70)
61 CALL LIBCAR(NOMFIC)
62 CALL TRUNIT(NFCOOR)
63 CALL OUVRIS(NFCOOR,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
64 NICOOR = 1
65
66 C DESCRITION DU DOMAINE ETUDIE (PAS DE LIGNE COURBE)
67 C --------------------------------------------------
68 NDSD = 1
69 C SOUS-DOMAINE COURBE
70 NBSDC = 0
71 C SURFACE COURBE
72 NBNSC = 1
73 NONSC(1) = 3
74 C FRONTIERE (LIGNE) COURBE
75 NBNFC = 0
76 C
77 C NOM DE LA BIBLIOTHEQUE UTILISE (ELAS) ET DE L'E.F. (TRIA 2P2D)
78 C ---------------------------------------------------------------
79 NOMBIB = 'THER'
80 ICODEL(1) = 1
81 ICODEL(2) = ICHAR4('HEXA')
82 ICODEL(3) = ICHAR4('3Q2C')
83 ICODEL(4) = 1
84 ICODEL(5) = ICHAR4('HEXA')
85 ICODEL(6) = ICHAR4('3Q2C')
86
87 C AUCUN TABLEAU N'EST ASSOCIE AUX S.D. MAIL ET COOR
88 C -------------------------------------------------
89 NTMAIL = 0
90 NTCOOR = 0
91 C
92 C ON N'UTILISE PAS DE FONCTIONS INTERPRETEES
93 C ------------------------------------------
94 FONINT = .FALSE.
95 C
96 C APPEL DE COMAC3
97 C ---------------
98 CALL COMAC3(M,NDSD,NBSDC,NOSDC,NBNSC,NONSC,NBNFC,NONFC,
99 + NOMBIB,ICODEL,NFNOPO,NINOPO,NFMAIL,NIMAIL,NTMAIL,
100 + NFCOOR,NICOOR,NTCOOR,FONINT,FFRONT)
101 C
102 C IMPRESSION DES S.D. MAIL ET COOR
103 C --------------------------------
104 WRITE(IMPRIM, 110)
105 CALL IMMAIL(M, NFMAIL, NIMAIL, IMPRE)
106 WRITE(IMPRIM, 120)
107 CALL IMCOOR(M, NFCOOR, NICOOR, IMPRE)
108 C
109 C FERMETURE DES FICHIERS CONTENANT LES S.D.
110 C -----------------------------------------
111 CLOSE(NFNOPO)
112 CLOSE(NFCOOR)
113 CLOSE(NFMAIL)
114 END
115
116 C--------------------------------------------------------------------
117 C C
118 C SOUS PROGRAMME CALFC C
119 C C
120 C--------------------------------------------------------------------
121 SUBROUTINE CALFC(I,X,Y,Z,F)
122 INTEGER I, IMPRIM, IINFO
123 REAL X, Y, Z, F
124 DIMENSION F(*)
125 C
126 100 FORMAT('LA REFERENCE ',I6,' NE CORRESPOND PAS A',
127 + 'UNE FRONTIERE COURBE')
128 C
129 IMPRIM = IINFO('I')
130 IF (I .EQ. 3 ) THEN
131 C EQUATION DE LA COURBE 3
132 F(1) = X**2+Y**2-2.05**2
133 ELSE
134 C SORTIE EN ERREUR, PAS D'AUTRES COURBES QUE 3
135 WRITE(IMPRIM,100) I
136 CALL ARRET(10)
137 ENDIF
138 END
139
Listing d'exécution :
DATE : 24/02/93
AUTEUR : pate
UP.NOPO3D1
++ OPEN(10,FILE='UP.NOPO3D1',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
UP.MAIL
++ OPEN(11,FILE='UP.MAIL',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
UP.COOR
++ OPEN(12,FILE='UP.COOR',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
MODULE COMACO :
TITRE :
NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 2
LE TABLEAU 1 : CF03 DE TYPE CARACTER A 12 MOTS
CONTENU DE CE TABLEAU : COURBE ASSOCIEE : 3
LE TABLEAU 2 : CF04 DE TYPE CARACTER A 12 MOTS
CONTENU DE CE TABLEAU : COURBE ASSOCIEE : 4
TABLEAU M A I 2
DIMENSION DE L'ESPACE (NDIM) : 3
NOMBRE D'INCONNUES DE LA FORMULATION VARIATIONNELLE (NINCFV) : 1
NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCES (NNR) : 4
NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAI3 (LMAI3) : 36
NOEUDS ET POINTS COINCIDENT PARTOUT (NCOPNP) : 1
NOMBRE MAXIMUM DE MOTS POUR UN ELEMENT (NMMAEL) : 55
NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAIL (LMAIL) : 528
TABLEAU M A I 3
NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 12
NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 122
NOMBRE DE POINTS (NP) : 122
NOMBRE DE SOUS-DOMAINES (NDSD) : 1
| 1 | | | | | | | | |
| 1 | | | | |HEXA3Q2C|HEXA3Q2C| | |
TYPE 1 : 1
TYPE DE NOEUD 1 :
TEMPERATURE (INCONNUE : 1) : VN
TYPE D'ELEMENT 1 :
NOM DE L'ELEMENT : THERHEXA3Q2C
CODE DE L'ELEMENT : 100018
L'ELEMENT EST UN : HEXAEDRE
NOMBRE DE NOEUDS : 20
NOMBRE DE POINTS : 20
| 1 | 1 | 0.0000000 0.0000000 0.0000000 |
| 2 | 1 | 1.000000 0.0000000 0.0000000 |
| 3 | 1 | 1.000000 1.000000 0.0000000 |
| 4 | 1 | 0.0000000 1.000000 0.0000000 |
| 5 | 1 | 0.0000000 0.0000000 1.000000 |
| 6 | 1 | 1.000000 0.0000000 1.000000 |
| 7 | 1 | 1.000000 1.000000 1.000000 |
| 8 | 1 | 0.0000000 1.000000 1.000000 |
| 9 | 1 | 0.5000000 0.0000000 0.0000000 |
| 10 | 1 | 1.000000 0.5000000 0.0000000 |
| 11 | 1 | 0.5000000 1.000000 0.0000000 |
| 12 | 1 | 0.0000000 0.5000000 0.0000000 |
| 13 | 1 | 0.0000000 0.0000000 0.5000000 |
| 14 | 1 | 1.000000 0.0000000 0.5000000 |
| 15 | 1 | 1.000000 1.000000 0.5000000 |
| 16 | 1 | 0.0000000 1.000000 0.5000000 |
| 17 | 1 | 0.5000000 0.0000000 1.000000 |
| 18 | 1 | 1.000000 0.5000000 1.000000 |
| 19 | 1 | 0.5000000 1.000000 1.000000 |
| 20 | 1 | 0.0000000 0.5000000 1.000000 |
TABLEAU 1 ( TYPE ENTIER ) : 1 INDICE(S) DE VALEUR MAXI : 27
TITRE :
TABLEAU C O O 2
DIMENSION DU DOMAINE (NDIM) : 3
VALEUR MAXIMALE DU DEUXIEME INDICE (M2) : 122
TABLEAU C O O 3
PAGE 1 : 122 PAGE
Ces deux structures de données décrivent un maillage mono, bi ou tridimensionnel avec des informations sur les interpolations effectuées au niveau des inconnues et de la géométrie de l'élément (élément droit ou courbe).
NDSD 1
I
NBSDC
I
NBSC
NNR
I
NBNFC
NNR
Ce nom est donné par un entier, on traduit la chaîne de 4 caractères en entier à l'aide de la fonction ICHAR4.
| le i-ème sous-domaine | ||
décrire les lignes courbes, appelée par
COMACO si l'on utilise pas les fonctions interprétées (FONINT
initialisé à faux).
Cette fonction est utilisé, en 2D, pour décrire les lignes courbes. FFRONT définit les courbes sur lesquelles les points non sommets, non internes doivent être projetés perpendiculairement à la corde de l'axe.
Si NOPTFI = 1, le fichier, de numéro de support NFMAIL (> 0), contenant la S.D. de sortie MAIL ; si NOPTFI est égal à 0 cette S.D. peut résider en mémoire centrale
Pour effectuer une édition de lien avec le module COMACO,
[4] utii
données.
L1 où
= 1
= 2
= 4
portants les références 3 et 4), lors de l'interpolation
géométrique on considère ces deux surfaces courbes
(numéro 3 et 4), tout le domaine sera interpolé par un élément fini
courbe
HEXA 3Q2C.
Lors de l'appel de COMACO, il est nécessaire d'indiquer (cf.
paragraphe 2.1.4)
s'appuient pas sur
une surface courbe.
La figure 2.7 représente le domaine après l'interpolation.
Figure: Interpolation Q2 - Lagrange isoparamétrique - 2 surfaces courbes
Listing du programme appelant COMACO et du sous-programme CALFC : {
1 PROGRAM PROGO
6 C S.D.E. : NOPO
7 C
13 C
14 DIMENSION ICODEL(7), NOSDC(1) , NONSC(2) , NONFC(1)
16 LOGICAL FONINT
17 REAL FFRONT
20 + NBNFC, NONFC,NOMBIB, ICHAR4, IINFO
21
22 C
25 COMMON M(LM)
26 EXTERNAL FFRONT
27 C
33 C
34 C INITIALISATION
35 C --------------
36 NNN = 0
37 IMPRE = 3
39 C
41 NPACD = 0
42 C
43 C DIMENSIONNEMENT DU DOMAINE D'ETUDE (3D)
44 C ---------------------------------------
45 NDIM = 3
46 C
47 C LE DOMAINE EST DECRIT A L'AODE DE LA S.D. NOPO
48 C ----------------------------------------------
49 NOPOEX = 1
50 C
51 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.E. NOPO
52 C ---------------------------------------------
53 WRITE(IMPRIM,50)
54 CALL LIBCAR(NOMFIC)
55 CALL TRUNIT(NFNOPO)
56 CALL OUVRIS(NFNOPO,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
57 NINOPO = 1
58 C
59 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.S. MAIL
60 WRITE(IMPRIM,60)
62 CALL TRUNIT(NFMAIL)
63 CALL OUVRIS(NFMAIL,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
64 NIMAIL = 1
65 C
66 C LE TABLEAU MAIL DE LA S.D MAIL CORRESPOND A UN SEUL ENREGISTREMENT
67 C ------------------------------------------------------------------
68 NOPTFI = 0
69 C
70 C OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LA S.D.S. COOR
71 C ----------------------------------------------
72 WRITE(IMPRIM,70)
73 CALL LIBCAR(NOMFIC)
74 CALL TRUNIT(NFCOOR)
75 CALL OUVRIS(NFCOOR,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
76 NICOOR = 1
77 C
78 C LE TABLEAU COO4 DE LA S.D. COOR NE SERA PS PAGINE
79 C -------------------------------------------------
80 NDCSMC = IINFO('GRAND')
81
82 C DESCRITION DU DOMAINE ETUDIE (PAS DE LIGNE COURBE)
83 C --------------------------------------------------
84 NDSD = 1
85 C
86 C NOMBRE DE REFERENCE
87 C -------------------
88 NNR = 2
89 C
90 C SOUS-DOMAINE COURBE
91 C -------------------
92 NBSDC = 0
93 C
94 C SURFACE COURBE
95 C --------------
96 NBNSC = 2
97 NONSC(1) = 3
98 NONSC(2) = 4
99 C
100 C FRONTIERE (LIGNE) COURBE
101 C ------------------------
102 NBNFC = 0
103 C
104 C ON FAIT APPEL A UNE BIBLIOTHEQUE D'ELEMENT
105 C ------------------------------------------
106 IELECA = 0
107 C
108 C NOM DE LA BIBLIOTHEQUE UTILISE (ELAS) ET DE L'E.F. (TRIA 2P2D)
109 C ---------------------------------------------------------------
110 NOMBIB = ICHAR4('THER')
111 ICODEL(1) = 1
112 ICODEL(2) = ICHAR4('HEXA')
113 ICODEL(3) = ICHAR4('3Q2C')
114 ICODEL(4) = 1
115 ICODEL(5) = ICHAR4('HEXA')
116 ICODEL(6) = ICHAR4('3Q2C')
117 C
118 C AUCUN TABLEAU N'EST ASSOCIE AUX S.D. MAIL ET COOR
119 C -------------------------------------------------
120 NTMAIL = 0
121 NTCOOR = 0
122 C
123 C ON N'UTILISE PAS DE FONCTIONS INTERPRETEES
124 C ------------------------------------------
125 FONINT = .FALSE.
126 C
127 C APPEL DE COMACO
128 C ---------------
129 CALL COMACO(M,NDIM,NDSD,NBSDC,NOSDC,NNR,NBNSC,NONSC,NBNFC,
130 + NONFC,IELECA,NOMBIB,ICODEL,NOPOEX,NFNOPO,
131 + NINOPO,NFMAIL,NIMAIL,NTMAIL,NOPTFI,NFCOOR,
132 + NICOOR,NTCOOR,NPACD,NDCSMC,FONINT,FFRONT)
133 C
134 C IMPRESSION DES S.D. MAIL ET COOR
135 C --------------------------------
136 WRITE(IMPRIM, 110)
137 CALL IMMAIL(M, NFMAIL, NIMAIL, IMPRE)
138 WRITE(IMPRIM, 120)
139 CALL IMCOOR(M, NFCOOR, NICOOR, IMPRE)
140 C
141 C FERMETURE DES FICHIERS CONTENANT LES S.D.
142 C -----------------------------------------
143 CLOSE(NFNOPO)
144 CLOSE(NFCOOR)
145 CLOSE(NFMAIL)
146 END
147
148 C--------------------------------------------------------------------
149 C C
150 C SOUS PROGRAMME CALFC C
151 C C
152 C--------------------------------------------------------------------
153 SUBROUTINE CALFC(I,X,Y,Z,F)
154 INTEGER I, IMPRIM, IINFO
155 REAL X, Y, Z, F
156 DIMENSION F(*)
157 C
158 100 FORMAT('LA REFERENCE ',I6,' NE CORRESPOND PAS A',
159 + 'UNE FRONTIERE COURBE')
160 C
161 IMPRIM = IINFO('I')
162 IF (I .EQ. 3 ) THEN
163 C EQUATION DE LA COURBE 3
164 F(1) = X**2+Y**2-2.05**2
165 ELSEIF (I .EQ. 4 ) THEN
166 C EQUATION DE LA COURBE 4
167 F(1) = X**2+Y**2-0.85**2
168 ELSE
169 C SORTIE EN ERREUR, PAS D'AUTRES COURBES QUE 3 ET 4
170 WRITE(IMPRIM,100) I
171 CALL ARRET(10)
172 ENDIF
173 END
174
DATE : 24/02/93
AUTEUR : pate
UP.NOPO3D1
UP.MAIL
UP.COOR
MODULE COMACO :
TITRE :
TABLEAU M A I 2
TABLEAU M A I 3
| 1 | | | | | | | | |
TYPE 1 : 1
TYPE DE NOEUD 1 :
TYPE D'ELEMENT 1 :
TITRE :
TABLEAU C O O 2
TABLEAU C O O 3
PAGE 1 : 122 PAGE
