 Suiv.:   Cas axisymétrique
Sup.:   Elasticité bidimensionnelle
 Préc.:  2.2 Formulation variationnelle
Index
Table des matières
  Le but de ce paragraphe est d'indiquer la démarche suivie lors de l'implémentation d'un élément fini
pour calculer les quantités élémentaires
Le passage aux quantités élémentaires est identique au cas de la dimension 3 (cf paragraphe 1.3).
Dans tout ce qui suit, on considère le cas d'une formulation en déplacement sans contraintes initiales et/ou couplage thermoélastique. L'indice h est également ignoré. La variable d'espace (x,y) est désignée par x.
Le problème à résoudre s'écrit donc :
ou encore
Soient
 les
 fonctions de base. On note
Alors,
 la restriction à T de  { u } et
 la composante i des valeurs
de la fonction u aux noeuds de l'élément T. Ensuite, on note
De même, on exprime
 en fonction de
et de
 par
 puis
 s'écrivent
 peut être exprimé en fonction de   D u
On note [ D] la matrice ci-dessus, ainsi
 en fonction de
avec pour matrice d'élasticité (donnée sous sa forme générale) :
Avec ces notations on peut calculer sur chaque élément T :
 la matrice élémentaire de masse,
 la matrice élémentaire de rigidité,
 le second membre élémentaire et
 les contraintes élémentaires
Pour obtenir le système à résoudre, il suffit de construire les matrices et seconds membres globaux (voir également le cas de la dimension 3 paragraphe 1.4).
