![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 2.2 Formulation variationnelle
Sup.: Elasticité bidimensionnelle
Préc.: Elasticité bidimensionnelle
Index
Table des matières
Figure: Présentation du problème
La modélisation en E.D.P. s'écrit comme:
avec
Suivant que les déformations ou les contraintes
restent planes, la loi de comportement s'écrit :
- Déformations planes parallèles au
plan z=0 :
Sous cette hypothèse (
lorsque le milieu continu est homogène isotrope,
la loi de comportement (loi de Hooke) s'écrit
en fonction des coefficients de Lamé
et
où
est le symbole de Kronecker.
Les coefficients de Lamé
et
sont reliés à E le module de Young et
le
coefficient de Poisson (cf 1.4)
De plus,
- la présence de contraintes initiales et/ou de couplage thermique donnent des lois de comportement,
similaires au cas 3D auquel on se reportera (cf paragraphe 1.1).
- Contraintes planes parallèles au plan z=0 :
Sous cette hypothèse, on a
Ceci implique que
est non nul et s'exprime en fonction de
et
En particulier, dans le cas d'un matériau homogène isotrope, la loi de
comportement devient :
en posant
2.4 s'écrit :
Cette forme étant analogue
à la précédente,
le même traitement permet de résoudre les 2 problèmes.
Index
Table des matières
